Observation solaire
Observation solaire
Histoire de profiter de ma lunette sur une plus large plage horaire,
je voudrai faire du visuel solaire.
Dans l'idéal, je voudrai voir le "corps" du soleil (turbulences, taches, granularité,...) et les éjections d'hydrogène (la couronne solaire). Mais pour cela, il faut un filtre H-alpha et c'est 1300 euros minimum... Hors, je n'ai toujours pas gagné à Euromillions (enfin si, mais 4€50).
Je pense donc me diriger vers des 2 autres solutions :
Soit un bête filtre AstroSolar,
Soit un helioscope + filtre neutre.
Cette dernière solution est parait-il celle qui fournit la meilleure qualité d'image.
Ca coute aussi plus cher...
Des témoignages/conseils?
FSG- Etoile
- Nombre de messages : 84
Occupation et loisirs : Randonnée, Yoga, Programmation
Matériel : Celestron AC 120/1000 xlt, Bresser 10x32, Yeux
Re: Observation solaire
Bon je pars sur une feuille AstroSolar à 25€ pour commencer,
je verrai plus tard pou éventuellement investir plus (un Herschel c'est pas donné quand même...)
FSG- Etoile
SALUT,
renseignes toi, le prisme de herschel, n'est utilisable qu'avec une lunette et pas un scope, verifie quand meme,
pour les filtres H ALPHA, le mieux est de partir sur une lunts directement,
la 60 mm en 1200
En photo, le filtre astrosolar 3.8 est tres bien, moi je ne m'en plains pas, il faut rajouter un continum bader, pour la granulation, pour les protu, il faut du h alpha.
voilà
la 60 mm en 1200
voilà
Merci,
vu les cout je serai à meilleur compte avec un Lunt ou un Coronado PST.
Ca m'embête un peu de multiplier les instruments mais boN.
Je vasi déjà "AstroSolarer" et puis je verrai.
A plus!
A plus!
FSG- Etoile
ok, mais attention, pour le visuel, il te faut du N°5 astrosolar
le 3.8 est pour l imagerie.
Mais tu peux aussi réussir de bons clichés avec du N°5;
après c'est une question de vitesse d ouverture, pour de la photo au foyer c'est tres bien.
a plus
a plus
Oui, j'ai commander la feuille qui correspond à une observation visuelle.
FSG- Etoile
oui, c'est du format A4,
reflechi bien avant de couper de dedans
soit tu fais un filtre le plus grand possible, pour avoir un maximum de lumiere, si tu fais un peu de photo, ou tu peux économiser ta feuille en faisant juste comme je te l ai expliqué un 50mm, le petit trou dans dans couvercle de fermeture de ton scope
Hé oui, franchement je ne sais pas...
Tu crois que je pourrais fixer la feuille sans la couper (avec un ruban calé derriere le pare-bué) et tester les deux confihurations (pleine ouverture ou juste le "bouchon")?
FSG- Etoile
tu peux toujours faire deux caches en carton, une avec une ouverture en 50
et l autre une ouvreture de 130 mm, tu ne decoupepas ta feuille, elle est prise en sandwcih. soit dans un carton ou dans l autre
je ne pense pas qu'en visuel
cela changera grand chose entre un trou de50 mm et un 130 mm
Une filtration en sandwitch est bien plus sécurisante qu'un filtre scotcher derrière le bouchon. Le mieux reste le filtre de pleine ouverture qui se clipse sur l'instrument.
Par ailleur vérifie toujours ton filtre avant chaque utilisation en regardant le soleil à l'oeil nu avec ce filtre et recherche le moindre point lumineux sur la surface de la feuille, si tu en trouve un c'est poubelle.
Oui,
merci Titus pour ces conseils.
Je serai très prudent j'ai une bonne vue et j'ai envie que ça continue.
FSG- Etoile
OUI TITUS A RAISON
cet apres midi, je vais tenter un film solaire avec la DMK, il y a beaucoup de taches.
Bon j'ai reçu ma feuille AstroSolar, et j'ai eu le temps de réfléchir à comment m'en servir au mieux (l'adapter à ma lunette).
J'ai trouvé un système assez sur : une rondelle de 120mm de la feuille prise entre deux rondelles de carton, fixée derrière le capuchon de la lunette, qui laisse passer environ 40mm de soleil.
Les rondelles étant un peu plus grande que le diamètre ça tenait déjà tout seul mais comme "ça tiens tout seul" c'est assez flippant, je me sers des ergots du capuchon pour tendre des fils de sécurité : ils maintiennent le carton en place sur toute la largeur, il n'y a aucune chance que ça bouge.
Bref ça roule. En revanche j'ai du mal à obtenir de belles images... au dela de x100.
L'image n'est pas assez contrastée, et du coup la mise au point impossible.
Manque de lumière? Le comble pour l'observation du soleil...
Sinon à des grossissement bas, je vois bien les taches solaires, l'image est nette; mais bon j'aimerai en voir plus!
Des conseils? Des avis?
FSG- Etoile
salut,
si tu peux m'envoyer une photo de ton setup,
concernant le grossissement, tu peux oublier en ce moment des x 100, moi aussi ,j'ai ce probleme, il faut attendre le printemps, trop de turbus et soleil trop bas si tu as un creux la semaine prochaine on peut se voir;si le soleil est au rendez vous;
a plus
a plus
Oui pourquoi pas,
ce serait le samedi alors, je peux pas les autres jours.
FSG- Etoile
salut, je ne sais pas le temps qu il annonce samedi, mais cela pourrait le faire
LE SOLEIL DECIDERA . ON se tient au courant.
Pour ce samedi, on peut faire cela chez moi, j'ai " l observatoire" ou l'abri,
pour le solaire c'est de 14Hoo à 16 h00 après il disparait , sinon il faut aller en extérieur.
Si le temp le permet, je ferais deux trois vidéos avec la DMK 41 et le scope
soit le 200 ou le 254 .
Voila il y a l'électricité dans l abri, c'est toi qui voit.
Je peux aussi me déplacer si tu connais un coin.
mon pc peut tenir 1 h00;
bON à PLUS
bON à PLUS
» flitre solaire
» Pour les adeptes de l'observation solaire
» FILTRE SOLAIRE
» deux intrus lors d' une observation solaire
» FILTRE SOLAIRE
» FILTRE SOLAIRE
» FILTRE SOLAIRE
