probleme avec mon sky watcher 130/900
Bonjour tout le monde, étant débutant il y a beaucoup de choses qui me dépassent donc pour être clair, quelqu'un pourrait m'aider pour "l'ajuster" car il est vrai que je n'arrive pas à voir quoique ce soit.
J'ai tout mis comme il faut mais avec mon oculaire super 25mm je vois flou,et par rapport aux réglages de mon ascensions etc ... je ne comprends pas trop.
j'ai lu pas mal de sujet sur ce forum mais je n'arrive pas quand même.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
cyril- Gaz interstellaire
- Nombre de messages : 11
Occupation et loisirs : arts martiaux, football, etc ...
Matériel : sky watcher 130/900
Re: probleme avec mon sky watcher 130/900
Commence par utiliser ton instrument le jour pour trouver aisément ses molettes et pour régler le chercheur.
Assure toi d' avoir ôté tous les bouchons du tube. La mise au point se fait avec les molette du porte oculaire: soit tu vis soit tu dévis selon l'oculaire en place. Une mise au point se fait en ayant une image la plus petite possible.
En ce qui concerne ta monture elle se déplace sur 2 axes:
déclinaison et ascention droite.
Une monture équatoriale est d'un plus grand confort pour le suivi des objets et surtout des planètes.
Une mise en station même succinte doit être faite:
régler le monture par rapport à ton lieu d'observation;
orienté la monture vers le nord et si possible sur l'étoile polaire (pour le moment ne cherche pas à avoir une mise en station nickel).
Tu dois d'abord placer ta monture dans l'axe de ta Latitude.
Toulouse = Latitude : 43° 36’ 19’’ Nord - Longitude1° 26’ 34’’ Est
Ensuite, la diriger vers le Nord (en vérifiant qu'elle soit bien de niveau.
Pour la recherche, tu règle ton chercheur en visant avec ton oculaire le plus grand (sans doute le 25mm) un clocher dans le lointain. Quand tu l's à l'oculaire, tu règle ton chercheur pour que ce clocher soit au centre. (les petites vis)
Quand c'est fait, tu mets ton oculaire de 10mm, et tu recommence l'opération du réglage du chercheur.
Pour le reste, comme l'a dit Titus, tu dois tourner aux molettes de ton porte oculaire,
en sachant que si tu vises un objet trop proche, tu auras toujours une image floue; il faut impérativement viser loin pour avoir une image nette.
merci beaucoup, je vais essayer demain.
on verra bien, a bientot
bonjour à tous, j'ai essayé en journée mais par rapport au viseur , je vois à l'envers, c'est normal?
Ensuite au niveau des réglages de la latitude et de la longitude comme me l'a expliqué gil,je ne suis pas sur de regler les bon trucs, j'en demande un peu trop mais si vous aviez des photos pour me montrer, cela m'aiderait beaucoup.
L'oculaire m'intrigue car j'ai essayé le telescope en journée et pendant la nuit ,je vois flou alors que aujourd'hui, je réussi à voir le haut d'un poteau avec le viseur même si l'image est à l'envers mais niveau oculaire , zero.
merci
merci
Il est tout à fait normal de voir à l'envers, c'est dût à l'optique qui en plus d'être inversé nord-sud, on peut également constaté une inversion est-ouest. Quelques recherche sur le net peut t'expliquer cela.
En astronomie il n'y a pas d'importance. Dans l'espace il n'y a ni haut ni bas puis qu'il n' y a pas de gravité. Par exemple sur la station ISS, les astronomes qui ont "la tête en bas" ne l'on pas rouge comme si ils seraient sur terre.
Pour le flou dans le chercheur tu peux le corriger en vissant ou endévissant la lentille arrière (ou avant sur certain modèle).
Peux-tu nous poster quelques photos de ton installation?
Pour le réglage de ta monture:
https://terrastro.forumactif.com/tutoriaux-f16/3-mise-en-station-d-une-monture-equatoriale-t496.htm
Pour la mise en station:
Met ta monture dans la configuration identique à la photo c' est à dire:
Monture de niveau (porte accessoires).
Contre poids en bas.
Instrument pointant vers le haut et vers le nord.
Au chercheur (en t'ayant assuré qu'il soit bien alligné avec le tube), pointe l'étoile polaire au chercheur en dévissant les vis verte et rouge et resserre les une fois l'étoile centrée.
Pour le moment ne cherche pas la perfection, la polaire dans le chercheur sans y être au centre est suffisant.
Voilà la mise en station est terminée.
Tu constateras alors qu'il te suffira de n'utiliser qu'une seule molette (ascension droite) pour suivre les objets et surtout les planètes.
[img][/img]
[img][/img]
je n'arrive pas à faire mieux, j'espère que cela suffira.
Sur ton porte oculaire, tu n' as pas de réducteur? C'estr un accessoire qui te permet de mettre ton oculaire sans qu'il ne tombe au fond du tube (à moins que ce soit des oculaires de 2 pouce).
Voici en image de quoi je ceux te parler:
Sur la première photo le réducteur est en place et sur la seconde il est déposé.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
si je l'ai mais sur la photo je l'avais enlevé car j'ai pris en photo mes 3 oculaires.
Je voulais te demander par rapport à l'oculaire, il ne faut pas le mettre entiérement il est juste maintenue par le réducteur, c'est bien ça?
Et admettons que mes reglages ne soient pas bons et que mon telescope ne soit pas trop stable, cela expliquerait que je n'arrive même pas à voir la lune ?????
Et je me demande si c'est pas dû à mon viseur qui n'est pas trop parallèle à mon tube, et dernière question ,c'est quoi la collimation car il y a des vis de réglage pour ça.
merci de prendre le temps de répondre à mes questions
L'oculaire s'enfonce dans le réducteur jusqu'en buttée. Je pensais que ton chercheur était réglé par ailleurs.
Pour le régler c'est simple:
de jour tu pointes un objet loingtain 200-300m minimum avec ton oculiare de plus grande focale (26 mm par exemple) ensuite tu changes d'oculaire (le 10mm si tu as) en visant toujours ce même objet loingtain. Puis avec les 3 (ou 2) vis de maintien du chercheur tu les serres ou les dessères l'une après l'autre de façon à avoir ta cible au centre du réticule (croix ou point,...).
Voilà le chercheur est règlé.
De nuit tu peux le faire avec la Lune pour commencer et poursuivre avec une étoile très brillante (en commençant par la Lune ça te faciliteras beaucoup la tâche).
Le chercheur se dérègle facilement donc assure toi de le règler au début de ta soirée d'observation.
La collimation est l'alignement des mirroirs. Pour la règler il existe plusieurs façon (avec un laser ou en défocalisant une étoile) mais même avec un instrument complètement décolimaté tu devrais voir la Lune correctement.
Le réglage se fait avec 3 des 6 vis à l'arrière du tube:
3 vis de blocage;
3 vis de réglage;
Je t'expliquerai plus tard ce procédé qui est à contrôler sur les tubes de type newton en début de soirée.
Oui ça fait pas mal de réglages avant de commancer (réglage du chercheur, de la colim, la mise en station) mais cela devient très rapide avec l'habitude (moins de 20mn avec une m.e.s au poil).
m.e.s: mise en station
Je vais te poser quelques petites questions à mon tour:
Connais-tu le ciel?
As-tu une carte du ciel?
As-tu une lampe rouge?
La première question trouve sa réponse avec la 2ème en utilisant la 3ème pour ne pas être ébloui ce qui permet de conserver sa vision nocture (rétine dilatée à son maximum).
ne jamais regarder le soleil avec ton télescope sans une filtration de pleine ouverture adhéquat. Ni même dans le chercheur! Tu as 99,9% de chance de te brûler l'oeil avec des séquelles irréversibles et extrèment douloureuses.
L'observation de cette étoile se fait avec du matériel bien spécifique et une bonne expérience dans ce domaine.
JP
3 vis de blocage;
3 vis de réglage;
Connais-tu le ciel?
JP
D'accord pour toutes ses explications et merci mais je ne comprends pas lorsque je regardais la lune,je voyais flou avec mon oculaire 25 et 10mm alors que je visais bien la lune avec mon viseur.
Et meme si je veux regarder le ciel (la nuit ) je vois quand meme flou et blanc avec l'oculaire.
car d'après ce que tu me dis,je regle mon viseur grace à mes différents oculaires.
Oui mais, si ton viseur est sur la Lune et que ton oculaire està côté, en plein dans le halo lumineux de notre satellite naturel il est tout à fait normal que tu y vois flou: une image qi ressemble à du papier calque.
Je pense tu t'y est pris à l'envers. Pointe la Lune avec ton scope (oculaire) puis règle ton chercheur sans bouger la monture.
Quels sont les oculaires que tu utiliises (focale, marque, type: HR, plossl, ou autres..)?
Est-ce un achat neuf ou un ensmble d'occasion?
je l'ai acheté chez un opticien ,il était juste en expo mais jamais utilisé donc neuf
Bonjour tout le monde et bonne fête de paques.
Pour repondre à titus, je ne connais pas la marque de mes oculaires j'ai juste posté la photo mais elle apparait en grand.
Lorsque j'éssaye de voir à travers mon oculaire je vois toujours flou donc dans la logique , je mets mon oculaire comme sur la photo 2 et je devrais voir correctement????
image 1
image 2
image 1
image 2
Oui mais en faisant la mise au point en tournant les deux molettes du porte oculaire, l'oculaire devait s'éloigner du mirroir secondaire.
Tu en es où avec ton newton Cyril?
salut , j'avais pas vu ton message, merci pour ton aide mais toujours le meme probleme, j'arrive pas a voir avec mon oculaire, je vois flou.
je vais voir avec des personnes sur place à la rigueur.
» Problème utilisation Sky-Watcher
» TELESCOPE 200/1000 SKY WATCHER ,diffilcultés avec le disque
» problème avec observation solaire
» Probleme avec mon Diamond 150/750
» probleme avec viseur
