2-COMMENT OBSERVER AUX JUMELLES OU A LA LUNETTE ?
Fiche n°2 : COMMENT OBSERVER AUX JUMELLES ?
Une fois que vous êtes plus à l'aise dans le repérage des constellations, vous pouvez vous pencher sur l'observation des objets qui nécessitent une repérage et une recherche plus ou moins difficile (galaxies, planètes, nébuleuses, amas...).
Si vous n'avez pas 'instrument d'observation particulier (lunette astronomique, télescope...), vous pouvez utiliser votre paire de jumelles.
Objets faciles : - vous pourrez observer la Lune de façon plus approfondi par exemple en tentant de repérer ses cratères à partir d'un livre qui répertorie les nombreux cratères de la Lune ou d'un logiciel...
- vous pourrez aussi observer des planètes, telles Saturne, Vénus, Jupiter et leur satellites naturels. Toutefois, les jumelles ne permettent pas une observation approfondi des planètes, il s'agit d'un repérage avant tout. Par exemple pour repérer une planète dans le ciel, servez vous de votre carte du ciel. Je vous conseil le programme situé à ce lien : http://emilie.bodin.free.fr/ciel/Cielapplet.html
Ici vous voyez que Saturne se situe à coté du Cancer. Pour repérer Saturne, il vous faut donc repérer le Cancer, et le Lion. Puis à mis chemin entre ces 2 constellations, vous tenterai de repérer une étoile brilante, il s'agira de Saturne...
Objets difficiles : les objets difficiles sont les amas d'étoiles, les galaxies, les nébuleuses...bref les objets de faible luminosité. Pour repérer ces objets, vous devez repérer la constellation dans laquelle ils se trouvent, puis tenter de repérer votre objet par cheminement étoile par étoile, ou par diverses techniques de système D ^^.
Vous devez donc posséder une carte détaillé de la constellation en question.
Imaginons que nous voulons observer l'amas globulaire M13, (Messier 13) : il donne ça en photo :
Attention ce que l'on voit dans des jumelles, dans une lunette astronomique ou dans un télescope n'a rien à voir avec une photo. En réalité, dans un instrument l'amas est plutôt grisâtre et floue. La technique des astronome amateur, c'est de regarder à côté, au dessus ou en dessous de l'amas, (la technique du coin de l'oeil). Ceci vous permettra de séparer quelques étoiles de l'amas qui avant seùblait être un "nuage". Il faut donc savoir excercer son oeil au repérage, celà vient avec l'expérience...
Revenons donc à M13 :
Voici une carte des constellations voisines à Hercule, constellation qui habrite M13, et un pti conseil d'Ulysse pour repérer Hercule :
Repérage de la constellation : pour repérer la peu lumineuse constellation d'Hercule, il vous faut d'abord trouver l'étoile Arcturus (alpha du Bouvier) en poursuivant la courbure de la queue de la Grande-Ourse. Ensuite vous devez trouver le Triangle d'été, et en particulier Véga (alpha de la Lyre).
La constellation d'Hercule est située sur la ligne Véga-Arcturus, à environ 1/3 de distance de Véga.
Vous pouvez aussi vous repérer grace à la Couronne Boréale, facile à trouver.
Repérage de l'objet : Pour trouver M 13, c'est facile ! Vous devez repérer les deux étoiles du côté d'Arcturus dans le trapèze d'Hercule, et à partir de celle la plus au nord, décendre d'un tiers de la distance qui la sépare de celle la plus au sud.
Si vous n'arrivez pas à repérer M13 avec cette technique, vous pouvez faire la technique du "balayage qui consiste à balayer la zone dans laquelle l'objet devrait se trouver...
Voilà comment procéder pour les objets difficiles à repérer...
Si les shémas vous plaisent sachez que Ulysse en est l'auteur, et que d'autres shémas sur d'autres objets seront mis dans tutoriaux d'ici peu. Je vous conseille tout de même d'acheter des fiches détaillés de chaque constellation. La technique du repérage est la même pour les instruments à monture azimutale, que ce soit des télescope, ou des lunettes astronomiques...
Si les shémas vous plaisent sachez que Ulysse en est l'auteur, et que d'autres shémas sur d'autres objets seront mis dans tutoriaux d'ici peu. Je vous conseille tout de même d'acheter des fiches détaillés de chaque constellation. La technique du repérage est la même pour les instruments à monture azimutale, que ce soit des télescope, ou des lunettes astronomiques...Dernière édition par le Jeu 31 Mai 2007 - 19:55, édité 2 fois
Nombre de messages: 1511
Occupation et loisirs: Les potes, l'astronomie, l'informatique, le sport en général...
Matériel: Télescope 130/900 SkyWatcher; oculaire 25mm et 10mm
Re: 2-COMMENT OBSERVER AUX JUMELLES OU A LA LUNETTE ?
Voilà
J'attaque : comment repérer les constellations...
Réponse à Astro 13 qui depuis 2 ans à dût se rpérer.
La première étoile à repérer est l' étoile polaire. Certain dise que c' est la plus brillante, d' autre disent que c' est la première à se lever, d' autres à.... Et bien non sa magnitude n' est que de -3,66 (plus le chiffre est petit plus l' étoile est brillante; en comparaison le soleil à une magnitude de -27).
Pour repérer la polaire nous recherchons tout d' abord la constellation de la grande ours, (la casserole ou le chariot) ensuite nous choisissons les deux gardes (les 2 étoiles de droite du chariot), nous multiplions leur distance par 5 vers le haut de la casserole. Puis nous trouvons alors la polaire légèrement à droite de cet axe virtuel.
La polaire indique le nord donc par déduction nous trouvons les 3 autres pôle.
En positionnant notre miniciel au dessus de la tête, en ayant pris soins de le mettre à l' heure au paravant et allignant le nord de la carte avec la polaire, nous pouvons donc maintenant retrouver les constellations du ciel.
Titus- Supergéante
Nombre de messages: 369
Merci Titus!
Nous sommes en ce moment en train de songer à une révision du site interne à Terrastro sur les tutoriels. Ton ajout ne sera peut-être pas immédiatement visible mais il n'en sera pas moins dans un temps le plus court possible, nous l'espérons, visible! Bonne journée!
Zelda Gil-Galen- Modérateur
Nombre de messages: 1122
Occupation et loisirs: Photographie, piano, tir à l'arc
Matériel: SKYWATCHER 114/900mm EQ - 1 + Nikon D60 +18-55 + 70-300
Titus- Supergéante
