[Conseil d'achat] télescope pour ma nièce de 11 ans
Message par scarcore le Jeu 22 Nov 2012 - 8:37
je souhaiterais offrir un télescope pour ma jeune nièce de 11 ans mais je n'y connais pas grand chose en marque et modèle de télescopes!
- Budget : 150 euro environ
- Type d'observation souhaité : Planète, Nébuleuse...
- But de l'observation : Visuelle
Merci d'éclairer ma lanterne!
scarcore
Nombre de messages : 6
Re: [Conseil d'achat] télescope pour ma nièce de 11 ans
Message par scarcore le Jeu 22 Nov 2012 - 9:42
J'ai trouvé ça qui m'a l'air bien, par contre je ne sais pas si le filtre lunaire est vendu avec?
Télescope Omegon N 130/920 EQ-2
scarcore
Message par leneant le Jeu 22 Nov 2012 - 10:27
Je pense que l'observation des nebuleuses va etre compliquee avec la polution lumineuse.
Peut etre faut il envisager l'utilisation de filtres deep-sky ou uhc.
Ceci dit je n'y connais pas encore grand chose et je n'ai pas encore eut l'occasion d'essayer mon uhc.
Message par Titus le Jeu 22 Nov 2012 - 13:23
Fait-elle de l'astro ou c'est pour commencer? Dans le second cas inutile de se ruiner il faut un instrument simple d'utilisation comme une lunette sur une monture azimutale:
http://www.astronome.fr/produit-lunettes-d-initiation-lunette-perl-alhena-70-700-az2-1586.html
Un instrument trop compliqué la découragera très vite.
Message par scarcore le Jeu 22 Nov 2012 - 13:41
Je pense lui prendre le Télescope Omegon N 114/900 EQ-1.
Pour ce qui est de la complexité d'utilisation, j'me fais pas de soucis pour elle, elle est loin d'être bête!
scarcore
Message par leneant le Jeu 22 Nov 2012 - 14:50
scarcore a écrit:...j'me fais pas de soucis pour elle, elle est loin d'être bête!
C'est une chose, mais ensuite il y a l'accessibilite.
Par exemple avec un telescope il faut le preparer 30 minutes a 1 heure avant de l'utiliser pour sa mise en temperature. Sans parler de sa colimation
Avec une monture equatoriale, il faut l'orienter et l'aligner sur le pole galactique.
Ensuite il faut aligner le chercheur pour qu'il pointe au meme endroit que le tube.
Apres il faut trouver et aligner l'objet a observer. Ce qui est loin d'etre evident lorsque sa luminosite ne permet pas de le voir au chercheur.
Ca fait beaucoup de choses avant de pouvoir observer.
En tout cas l'alignement est beaucoup moins problematique sur le planetaire que mes nebuleuses.
Message par scarcore le Jeu 22 Nov 2012 - 15:13
Je pense que la 1ère chose qu'elle va regarder c'est la lune donc elle apprendra en essayant de l'observer.
scarcore
Message par Gil le Jeu 22 Nov 2012 - 15:25
scarcore a écrit:Je pense lui prendre le Télescope Omegon N 114/900 EQ-1.
Laisse tomber l'omégon et la monture en papier de soie ; elle est beaucoup trop légère et va bouger dans tout les sens dès qu'on va toucher à l'instrument, ou dès le moindre souffle de vent.
Voici ce que nous conseillons dans notre club, aux jeunes qui commencent et dont le budget est rapprochant du tiens : http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p3331_Skywatcher-Mercury-705-on-AZ3---Beginner-Refractor-70-500mm.html
Bien sûr, il y aura un petit frais de port, mais cette lunette est montée sur une Az 3 ce qui est beaucoup plus stable et solide que celle de l'omégon.
J'ai utilisé cette lunette avec mon fils, en comparaison avec un autre instrument, et nous parvenions à voir pas mal de choses ; C'est un instrument très facile d'utilisation, il suffit de le placer sur la monture et hop, on peut observer. Pas besoin de mise en station. Il y a deux oculaires basiques livrés avec la lunette ; le 25 est assez valable, le 10mm est beaucoup plus bas en qualité, perso, il me faisait de suite mal à la tête quand je l'utilisais. Plus tard, si la petite continue à observer, il faudra penser à lui procurer un 9 ou un 10 mm grand champs, beaucoup plus confortable à utiliser (+/-60€) Pour le moment Elle poura déjà se régaler avec la nébuleuse d'Orion et Jupiter qui sont visibles au Sud-est dès 22h00/22h30 et la Lune qui est bien observable à partir de 18h00. Cela, sans compter d'autres objets, comme la galaxie d'Andromède, (A voir par une nuit sans Lune) les Péiades, le double amas de Persée etc.
Cette petite lunette a une F/D de 7 et est donc assez claire ; elle est très pratique, le viseur point rouge est très pratique aussi.
Il faudra penser à lui acheter un cherche étoile, (carte du ciel tournante) et si elle à un pc, lui télécharger Stellarium. Moi j'utilise le 10.5 car les nouelles moutures (11.00 etc) ne me permettent pas de visualiser les photos des objets.
Si tu as d'autres questions, n'hésites pas à les poser.
Message par scarcore le Jeu 22 Nov 2012 - 15:57
ok merci. Tu as un lien pour un 9mm ou 10mm grand champs?
On peut utiliser des Barlow dessus? Filtre UHC?
scarcore
Message par Gil le Jeu 22 Nov 2012 - 16:44
Une barlow ne te seras d'aucune utilité ; et elle te mangeras trop de lumière. Une bonne barlow coûte assez cher, et le mieux de toutes façons est de prendre un oculaire qui corresponde à "l'effet barlow". Exemple : ton 25 avec une barlow ne te serais d'aucune utilité car tu as déjà le 10mm.
Descendre plus bas avec par exemple un 5mm, te donnerais 100 X de grossissement ce qui est la limite de ce petit instrument.
Si elle utilise le 10mm, il est peut être plus judicieux de choir une focale plus basse ; je pense dès lors à ce 7mm Hr Planetary 60° de champs : http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p154_HR-Planetenokular---7mm-Brennweite---1-25----60--WW-Feld.html
Il grossira à 71,5 X , ce qui fait D X1. C'est l'idéal. un 5mm grossirai de 100 X, mais les objets sortiront alors très vite de l'objectif, et le suivi pourrait s'avérer délicat pour une jeune débutante.
Pour l'UHC, moi j'utilise celui-ci qui est très bon : http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p487_Baader-UHC-S---1-25--Nebula-L-Booster-Filter-Photo---Visual.html
Cette nuit, j'ai observé la grande Nébuleuse d'orion avec mon 17 Hypérion, puios avec mon 8mm Hypérion, et même avec mon 4mm TMB planetary, chaque fois avec le fitre UHCS. J'ai été surpris de voir aussi bien Orion dans le 4mm, mais je perdais quand même une partie de la nébuleuse car le grossissement était assez important.
Au sujet de la lunette, ta nièce pourras utiliser actuellement ce filtre sur Orion, mais comme c'est une nébuleuse déja visible à l'oeil nu, et quoiqu'il pourra s'utiliser sur d'autres instruments, je pense que c'est une dépense inutile actuellement, et qu'il vaut mieux réserver cet argent pour un autre achat.
je dirais même plus, (comme disent les Dupont/d) Si l'ensemble des frais arrive à passer les 200 €, mieux vaut alors carrément acheter ce dobson de 150/1200. http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p2493_Skywatcher-Skyliner-150P---Classic-6--f-8-parabolic-Dobsonian.html
En observation, on privilégie toujours le diamètre, et quitte observer avec les oculaires de 25 et 10mm en attendant plus tard d'autres accessoires c'est préférable. Entre la petite 70 et le dob de 150, différence de surface de réception lumineuse est beaucoup plus grande, et on distingue beaucoup mieux les objets. Quand mon fils avait 10ans, il n'observait qu'avec cet instrument qui à 17 528mm² de surface réceptive, alors que le 70mm n'en n'a que 3848mm². Le 150 mm est donc 4,6 fois plus lumineux.
Enfin voilà, je voulais te montrer aussi une autre solution ; et si les parents veulent participer au cadeau, ce 150 lui plaira énormément tu peux me croire. De plus, il est aussi d'un usage très facile, vu qu'il suffit de poser le tube sur le rocker pour pouvoir observer.
Message par Ulysse le Ven 23 Nov 2012 - 8:32
Effectivement si tu as la possibilité, le Dobson de 150 mm serait super pour bien débuter !
Mais c'est déjà un peu plus compliqué avec la collimation, sans être toute-fois impossible à son âge je pense
Il ne restera plus qu'à l'inscrire dans un club !
Masculin Nombre de messages : 2821
Occupation et loisirs : Paléontologie, sciences de l'évolution, photo, etc.
Voir le profil de l'utilisateur http://laboratoire.gpa.pagesperso-orange.fr
Message par Frédéric68 le Ven 23 Nov 2012 - 8:43
Il y a aussi les télescopes d'occasion qui peuvent être de bonnes affaires même si c'est vrai que pour un cadeau, l'occase ça peu faire mesquin...Une chose est sûre, pour 150 €, on a rien de transcendant. Quand j' avais 12, 13 ans mes parents s'étaient faits refilés par un opticien une lunette de 30 mm sans monture !!! Du coup j'ai laissé tomber l'astronomie observationnelle jusqu'à 35 ans.
L'idée d' un petit Dobson, pour un jeune, cela me semble bien.
Frédéric68
Masculin Nombre de messages : 121
Occupation et loisirs : Astronomie - Voyages - Nature
Matériel : DOBSON ORION XX14i - Jumelles Bresser 20 x80
