Installation viseur polaire sur monture EQ3-2
Bonjour
J'ai acquis il y a quelques mois une lunette 102/1000 montée sur une EQ3-2. De base, cette monture n'est ni équipée d'un moteur, ni d'un viseur polaire, bien que l'installation soit prévue.
J'ai acquis tout récemment un moteur en AD, et un viseur polaire, histoire de compléter cette belle bestiole. Oui mais voila... la notice fournie avec le viseur est d'une clarté exemplaire:
"Retirer le support pour viseur polaire d'origine, avec les 3 vis à 120°"
OK, pas de problème, moi, je veux bien, mais c'est le support en question qui ne veut pas... Il m'est en effet impossible de le faire bouger ne serait-ce que d'un dixième de millimètre, et donc, l'installation de mon beau viseur polaire est impossible.
Alors, je viens vous embêter, dans l'espoir que l'un de vous puisse me donner LE truc pour virer ce support. Sur Internet, personne ne semble avoir eu de problème pour l'installer puisque tout le monde a des soucis pour le régler. Moi, avant de le régler, faut déjà le monter.
A vot' bon coeur! ^^
Lunar- Proto-étoile
- Nombre de messages : 45
Matériel : Lunette SkyWatcher BlackDiamond 102/1000 sur EQ3-2 motorisée AD, Coronado PST, Celestron NexStar 127 SLT
Re: Installation viseur polaire sur monture EQ3-2
J'ai la EQ3-2, et je pense qu'il suffit de placesr la monture dans l'axe, de façon a ce que quand on regarde dans l'emplacement du viseur polaire, on puisse voir de part en part. Il suffit alors de faire rentrer le viseur, de le régler et de le bloquer. je ne vois pas ce qu'ils veulent dire par "vis à 120°".
Et bien, si, il y a d'origine un support pour viseur polaire, avec 3 vis à 120°, de la même façon que pour un chercheur classique.
Or, c'est cette pièce que je dois enlever pour installer mon viseur polaire, qui est un module entier, et pas un simple tube optique à insérer dans le support existant... J'ai essayé aussi cette simple solution, mais il ne rentre pas. De plus, je me serai retrouvé avec 2 cercles dates/longitude...
Il faut vraiment que je trouve comment ça marche ce truc, c'est dommage de se retrouver avec un équipement que je ne peux pas monter quand même...
Lunar- Proto-étoile
Es-tu sûre que le modèle de ta monture permet l'installation d'un viseur polaire?
Peux-tu poster plusieur images de ta monture?
Je cherche un site et ne manque pas de te le communiquer pour t'aider à cette réalisation.
Tout lemonde le sait, je ne recommande jamais astro shop ; mais ici, les photos sont très explicites ; il n'est pas plus compliqué que cela à placer, sauf si bien entendu, ton viseur n'est pas prévu pour une EQ3-2. les vis à 120° te serviront à régler l'axe de visée.
Bien sûr que cette monture est prévue pour, seulement, il s'agit d'une option, que je n'ai pas prise à l'achat de l'appareil, budget oblige.
Voici la photo de la partie qui me pose problème.
Ici, la photo du viseur polaire:
Et enfin, la partie de la notice qui montre qu'il faut retirer la pièce de la première photo pour y insérer celle de la seconde. C'est là dessus que je bloque, parceque je ne peux pas l'enlever:
J'ai aussi cherché un site parlant de cette histoire, mais je n'ai rien trouvé, apparemment, personne n'a rencontré ce problème... J'ai aussi contacté mon vendeur, il pourra peut être m'éclairer un peu plus... Dans un boutique spécialisée, il doit connaître le matériel qu'il vend.
Merci de tes efforts.
Lunar- Proto-étoile
Hello Lunar,
Alors c'est très simple jais fais quelques photos pour te montrer a la seul différence que je n'est pas de viseur polaire.
En faite tu a juste a dévisser mai il se pourrais qu'il soit dure donc n’hésite pas a sortir tes muscles
Est sur le 4eme photos je l'est remis en place est si tu regarde bien il y a un petit trait blanc avec une toute petite vis sur sa gauche est bien cette vis te servira a faire tourner la bague avec le petit trait blanc si tu vois pas clique sur l'image pour la voir en grand
Voila j’espère t'avoir aider
john547- Etoile
- Nombre de messages : 56
Occupation et loisirs : Informatique, Astronomie
Matériel : Skywatcher N 150/750 Explorer BD NEQ-3
Merci, ça rejoins ce que je pensais, mais je m'appelle pas Hulk... et cette bestiole n'a pas envie semble-t-il de bouger.
Enfin, je réessaierai, on verras bien ce qui se passera. Faut juste trouver une bonne prise, sans casser les vis.
Merci encore.
Merci encore.
Lunar- Proto-étoile
Bon, et bien, il s'agissait bel et bien d'un barillet légèrement collé par la graisse, j'y suis allé à coup de pince, et c'est passé tout seul. Je préfère ça, j'ai bien cru que mon viseur n'était bêtement pas compatible...
Maintenant, il ne reste plus qu'à le régler, mais on verra ça quand il fera beau (c'est à dire, dans 3 ans...)
Juste un question encore, le cercle Date/Longitude bouge, tandis que le réticule intérieur ne bouge pas. Sur quoi vais-je devoir agir pour faire le réglage?
Des questions, encore des questions, désolé de vous embêter avec ça, c'est la première fois que je dispose de ce type d'équipement, mon précédent Newton était monté sur une monture de type EQ1, c'était bien plus rudimentaire.
Merci encore!
Merci encore!
Lunar- Proto-étoile
Heureusement que le cercle bouge, dans le cas contraire tu ne pourrais pas mettre à l'heure ta monture et donc de ne pouvoir faire une m.e.s.
Règle bien le réticule de ton viseur polaire. Pour cela tu centres un objet et en déplaçant ta monture à gauche puis à droite l'objet pointé (pylonne, clochet, ou autre) doit rester au centre du réticule.
Pour ce qui est du centrage du viseur, c'est un viseur à vis, donc, si le filet a été foiré, je ne pourrai pas le corriger. Mais mes premiers essais "à l'arrache" semblent concluant.
La question portait surtout sur la mise en station de la monture, avec le réglage de la polaire dans son réticule. La notice explicative fournie n'étant pas des plus claires à mon sens.
Mais sur ce point, il y a pléthore de site qui en cause, donc, je trouverai bien ma réponse quelque part.
Lunar- Proto-étoile
Oui et tu peux même trouver des vidéos qui sont plus explicite pour faire la m.e.s.
» VISEUR POLAIRE
» problème de repère de l'ascension droite
» Mise en station / Utilisation viseur polaire
» installation d un comparateur sur Newton
» installation d un celestron
