Oculaire : grosse conn.....
Bonjour, soyez indulgents et surtout, ne rigolez pas...
Les faits : en lisant une notice, j'avais en main mon 20 mm Orbinar qui plait tant au gamin, que je triturais dans tous les sens comme un dé-stresseur. Voilà que... tiens, la jupe se dévisse ! C'est rigolo ça et... ploc, tout l'intérieur sur la table... et on fait quoi maintenant avec un puzzle composé de 5 lentilles, deux bagues entretoises épaisses et une fine
J'ai pas tout vu dans quel ordre c'est descendu et le ralenti ne fonctionnait pas
Après 1h30 de tergiversations et théories "maison" pour retrouver l'ordre naturel, je vérifie chaque élément : à priori, pas de dégâts, un petit nettoyage de l'ensemble et remontage
Question : Est-ce que je peux supposer le montage des lentilles correct si l'oculaire me donne une image qui me parait normale ? Testé en plein jour, on j'obtiens une image propre mais je ne sais fichtrement pas si cet oculaire est toujours un 20 mm ou autre chose par pur hasard d'un remontage heureux. Avez-vous des idées sur le sujet ?
Merci pour vos avis.
PS : j'ai passé l'envie de triturer un oculaire pour les siècles à venir. Si j'ai merdé, je vais me faire ramasser au retour du gamin demain (il n'utilise quasiment que celui-là et le 9 mm)
planbis- Géante rouge
- Nombre de messages : 151
Occupation et loisirs : Moto / Prendre mon temps
Matériel : Dobson Képler 250 mm
Re: Oculaire : grosse conn.....
C'est ballot ce qui t'es arrivé. Il faut l'essayer de nuit si tu y vois bien, tu auras eu la chance d'avoir tout remonter dans l'ordre. Si l'image est flou ou le bord de champs change l'ordre d'empilement et réessaye.
Je ne pense pas que tu puisses avoir changé la focale de l'oculaire.
re, un pro de l'optique pourrais te dire, ou sur internet il doit y avoir le descriptif des systemes de lentilles, convergeanteS quelques fois tu peux retrouver un schéma.Mais c'est pas évident.
J'avais cherché un schéma mais pas trouvé : on trouve le montage des grandes catégories d'oculaires mais après, chaque constructeur y ajoute sa touche personnelle. J'avais repéré les deux dernières lentilles sorties qui étaient séparées par une entretoise, ça a limité les possibilités. Pour le reste, j'ai supposé qu'il n'y avait pas eu de retournement donc j'avais leur sens en principe mais elles ont bien glissé et je n'ai pas relevé l'ordre d'apparition. pour les entretoises, au feeling : deux convexes qui se regardent, j'ai mis une entretoise qui bouchait l'écartement entre les deux bords (pour qu'elles ne se touchent pas en leur centre etc... En revanche, aucune idée pour l'entretoise extra fine. J'ai opté pour une fonction de rondelle de protection de la dernière lentille où vient appuyer la jupe. Je suis incapable de refaire le schéma pour aider quelqu'un d'autre et c'est bien dommage . J'étais complèteent paniqué.
Pas de test ce soir : je suis rincé et puis... nuages mais je vous tiendrai au courant.
A retenir : surtout ne pas regarder sous les jupes
de toutes les facons, le meilleur des tests sera un essai.
Bon courage.
Bon courage.
Oulàlà :o
Tiens nous au courant ! Et espérons que ton remontage soit le bon^^
Ouf, j'ai eu de la chance.
petit test avant-hier, apparemment, c'est bon.
Je ne souhaites pas renouveler l'expérience.
effectivement c'est une expérience à éviter de renouveler.
» Pb oculaire
» oculaire 6-8mm
» oculaire
» Oculaire 40 mm
» Comment utiliser mon télescope skywatcher N 150/1200 ?
» oculaire 6-8mm
» oculaire
» Oculaire 40 mm
