Localisation des etoiles
Hier soir, j'ai essayé de comprendre comment fonctionnait mon telescope en essayant de pointer une planete mais sans reussite.
J'ai installé sur mon iPAQ (PALM) un logiciel (planetarium :http://www.aho.ch/pilotplanets/) qui me permet de reperer les etoiles et planetes en AD et DEC mais je ne sais pas comment faire pour regler avec les graduations.
Pouvez-vous m'aider?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Joebar- Proto-étoile
- Nombre de messages : 38
Occupation et loisirs : astronomie, moto, aeromodelisme, battlefield pc
Matériel : skywatcher 150/750 Black Diamond
Re: Localisation des etoiles
Les graduations sur les montures d'entrée de gamme se sont là que pour faire jolies. Toutefois si tu veux essayer, j'ai fais sur ce forum un tutoriel sur le pointage aux coordonnées. Le temps de le retrouver et je met le lien.
Je ne le retrouve plus, mais voici un lien qui t'aidera:
http://www.astrosurf.com/quasar95/exposes/cercles_digitaux.pdf
Bon amusement.
Bon amusement.
Merci pour la réponse rapide,
J'e regarderais ca en detail cet apres midi afin de voir le fonctionnement au jour pour etre pret ce soir si le ciel est dégagé.
Assure toi d'avoir fait une bonne mise en station avant commencer le pointage aux coordonnées.
Je mets la face ou il est marqué N sur la monture au nord et régle sur 44 l'inclinaison et de niveau et apres quels sont les parametres à ajuster pour faire une bonne mise en station?
Existe t'il une tecnique, a part les coordonnes, pour trouver les panetes et autres?
La meilleure façon est de repérer la position des planètes grâce à un logiciel (C2A, cartes du ciel, stellarium,...) et de les retrouver dans le ciel en utilisant un mini-ciel ou une carte.
Faire une bonne mise en station nécessite l'emploi du viseur polaire de la monture. Bon nombre de monture d'entrée de gamme ne dispose pas de cet accessoire.ettre la polaire dans locu
Ce que tu peux faire également c'est de pointer la polaire avec le télescope avec cette méthode:
- pointer la monture vers le nord
- mettre le contre poids en bas
- pointer le télescope vers le ciel
- mettre la polaire à oculaire sans bouger les molettes d' AD et de DEC mais en se servant des vis de réglage de la monture (celle qui te permet de mettre la monture à 44° et celle qui se situe au dessous).
- dévisser puis caler les cercles de la monture à l'heure de la polaire (en utilisant un des logiciel plus haut pour obtenir ses coordonnées).
La monture se trouvera alors à l'heure et avec une mise en station convenable. Tu peux alors déplacer ton scope aux coordonnées choisi et tu pourras également remarquer que si tu pointe ton télescope avec comme coordonnées 0° et 24 heures tu veras pas l'étoile polaire mais tu pointeras le pôle nord céleste.
D'autre part si tu es dans l'impossibilité de de bouger les cercles graduées de la monture tu ne pourras pas pointer aux coordonnées et cela confirmera que ce n'est aue pour la déco.
Voili, voilou. En espérant d'avoir été assez clair bons cieux.
Impeccable, comme reponse.
L'achat d'un viseur polaire est presque indispensable pour pouvoir bien faire une mise en station.
Celui-ci convient-il ou il y a t-il mieux?
http://www.astronome.fr/produit-accessoires-divers-viseurs-polaires-pour-eq32-eq5-heq5-eq6-et-cgem-855.html
L'achat d'un viseur polaire n'est pas indispensable, vu que les montures EQ1 et EQ 2 ne sont pas prévues pour en recevoir, et qu'elles sont malgré tout mises en station sans problème. Sur mon EQ 3-2 de mon 150/750, je n'ai pas placé de viseur polaire non plus, et fais mes mises en station en "basique" sans difficulté.
Ceci dit, je pense que le modèle que tu présente doit être valable vu qu'il est prévu pour la EQ 3-2 qui est exactement la même que ta NEQ 3.
C'est une monture EQ3-2, il me semble. C'est ce modèle et le magasin ou je l'ai acheté.
Je vais economiser pour m'acheter un GOTO pour mettre dessus:
http://www.astronome.fr/produit-moteurs-kit-go-to-pour-eq3-2-skywatcher-760.html
et peut etre une camera mais je ne sais pas encore laquelle choisir.
Je te conseille d'économiser, le temps de te faire la main et d'apprendre le ciel avec la monture que tu possèdes ensuite je te conseille celle-ci:
http://www.astronome.fr/produit-montures-equatoriales-mot-monture-heq5-pro-syntrek-sky-watcher-1053.html
Cette monture à l'avantage de posséder un port qui lui permet d'être pilotée avec un pc et aussi si tu peux lui ajouter une raquette optionnelle qui permet de se dispenser d'un pc mais avec de nombreux avantage en moins.
je vais apprendre avec celle-ci et apres on verra.
Pour la camera, il y en a t'il une que vous me recommandiez?
salut, joebar,
J'ai un peu regardé tes commentaires, voilà ce que j'en pense.
Il faut que tu saches quel sera ton futur en astro,
visuel ou photoastro.
Si tu restes en visuel , même pas besoin de monture, moi, j'ai fabriqué un support pivotant sur 360° en azimuth, et de O° à 90° ( au zénith), comme les dobsonS
Celà fonctionne très bien,comme dirait gil, il faut le prendre dans ses bras
et le guider vers l'objet.
Question monture, un viseur polaire est inutile si tu restes en visuel,
tu places au mieux vers le nord , tant que tu n'as pas de suivi motorisé celà n'est pas important.
Les planètes t'obligent à placer au mieux ta monture ,car pour suivre saturne, si tu n'es pas bien orienté, tu vas devoir agir sur les deux axes,
si tu es bien placé par rapport à la polaire tu tourneras uniquement sur un axe.
Il n'y a que pour la photo ,qu'il faut une bonne mise en station, d'où le viseur polaire, car même sur des temps de poses très courts ,si tu es mal réglé, tes étoiles ou planètes présenteront un filé.
Maintenant pour le goto c'est pareil, le plaisir de chercher disparait, l'intérêt est de préparer ton observation.
on peut comparer un GPS voiture, un goto, c'est à toi de savoir, si tu veux gagner du temps ou mériter ton objet celeste.
Tans que l'on a des points de repère on doit y arriver, c'est different en mer, ou le GPS est utile.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
je pencherai plutôt pour l'astrographie ou photoastro( peut etre la meme chose?) pour pouvoir filmer ou prendre des photos, partager mes "aventures" et les sauvegarder mais apparemment c'est pas le même budget que le visuel.
Deja apprendre comme cela mais la en ce moment la temperature n'arrete pas de descendre, -2°c à 20h.
Ca craint quoi s'il fait trop froid pour les oculaires, tubes,...?
Pour le froid, celà ne crains pas, éviter les chocs thermiques, gil peut te confirmer, il a fait des observation par -20°
oui,alors il te faudra une bonne monture,en ciel profond , tu fais surtout des photos au foyer (sans oculaire), moi j'ai commencé depuis peu, mais je suis coincé par ma monture, EQ5, je n'ai pas d'autoguidage.
L'astrophoto est un discipline couteuse, et assez complexe,il faut bien maitriser l'optique, le numerique,et l'informatique et l'autoguidage.
il arrive un moment ou le budget peut coincer.
Moi, pour l'instant je continue à étudier mes poses ,et les techniques de compositage,après il faudra faire un choix sur le matériel, augmenter en diamètre 300mm, ,pour du planetaire, photo ou visuel , ou investir sur du guidage en CP
Il y a encore du travail et de la reflexion avant.
pour du visuel,car pour supporter ce genre de télescope il faut une très bonne monture,
en tout cas, la météo est pas très optimiste pour la semaine .Celà va être très difficile dy voir quelque chose.
» Enfin des étoiles
» Nuits des étoiles
» Les étoiles filantes
» Etoiles à neutrons
» Les étoiles d'Orion
» Nuits des étoiles
