probleme resolu,déception.
Voilà,je me suis renseigné concernant la pose longue pour la photoastro.( Ceci peut intéresser quelqu'un)
A mon niveau, je n'arrive pas à avoir plus de détail de M31, pourquoi!!
Tout simplement mon temps de pose, 30 s, trop court, même si je fais 30 clichés de 30 s,avec flats,darks etc, je vais simplement corrigé le bruit, mais pas avoir plus de détails.
Le signal sera toujours pour un temps de 30s,
Il faut au moins des poses de trois à cinq minutes, donc pas possible sans auto guidage.VOILA LA TUILE!!!Quelqu'un à essayé un guidage manuel il parait que c'est possible, mais celà doit être du sport.
Une camera auto guidage,c'est minimum 300 euros,plus la monture prévue pour recevoir ce système url=https://servimg.com/view/16249272/224][/url]
J'ai confondu GO TO ,qui je pense amène le scope sur le sujet, mais le GO TO ne fait pas de guidage EXACT???
on me dit qu'il n'est pas nécessaire de changer mon EQ5,mais alors comment la camera d'autoguidage ORIOn,peut elle entrainer ma monture, si celle ci n'a pas de connexion?
c'est un vrai BOURBIER!!!!!!!
LA PROCHAINE FOIS,je vais essayer jusqu'à faire exploser mon capteur apn,je vais commencer par 30s,puis j'augmenterai de 15s par 15 s? jusqu'à 2 ou 3 mn, histoire de voir jusqu'ou je peux aller,je n'ai qu'un moteur en AD.Peut être qu'avec deux je pourrai faire mieux. A LA PROCHAINE!!!!!!!!
Re: probleme resolu,déception.
Oui, un autoguidage manuel est tout à fait possible, pour ça il te faut rajouter une petite lunette (60 mm c'est largement suffisant) en parallèle de ton instrument, et investir dans un oculaire réticulé éclairé
Si ta mise en station est bonne, tu n'as besoin de réajuster que toutes les 5 min environ. Et si ta mise en station est excellente, ainsi que ta monture, toutes les 10/15 min doit être suffisant. Enfin en théorie !
Tout revient à la qualité de la mise en station au final pour cette technique...
Attention!!!! si c'est manuel, ce n'est plus de l'auto guidage.
bon, bon je vais toujours commander une ORION 80/400 pour guidage
merci pour vos conseils.
C'est pas faux !!!Gil a écrit:Attention!!!! si c'est manuel, ce n'est plus de l'auto guidage.
Rupture de stock à colmar, il font plus, j'ai pris une kepler 80/400 il m'ont affirmé que c'est exactement la même,les mêmes optiques,même usine,
il n'y a que le nom qui change.
Je l'aurai en fin de semaine.Ulysse tu me dis un oculaire éclairé rétiCulé.
Tu peux m'en dire plus STP.
A PLUS merci
A PLUS merci
Et bien il s'agit d'un système où tu peux positionner un oculaire (un peu comme une barlow), et qui contient un réticule que tu peux éclairer à l'aide d'un potentiomètre. En gros ça a la forme d'un T : le tube optique, et le potentiomètre
Voilà une photo du système sur le web (ils appellent ça amplificateur réticulé) :
Par contre ce qu'il faut absolument, c'est que le réticule puisse être déplacé dans le champs de vision pour pouvoir "pointer" une étoile qui te servira de repère. Si tu prends un réticule non déplaçable tu ne pourras pas faire de suivit correctement
L'autre avantage du système mis en photo, c'est que tu peux mettre l'oculaire de ton choix.
Ah, aussi, tu dis que tu as commandé une lunette de 80mm, mais ça risque de faire un peu gros (?), n’oublies pas que mis en parallèle de ton tube principal, il va y avoir une plus grande prise au vent (ainsi qu'un poids plus important sur la monture), et donc au plus compacte est ton système de guidage, au mieux ce sera. Remarque dans ta coupole le problème ne se posera pas (sauf pour le poids et donc la précision du suivit si ta monture est un peu légère), mais si jamais tu veux transporter ton matériel, il faut y penser !
Voili-voilou, je crois que je n'ai rien oublié... Ah ! Si ! Pour le système de fixation de la lunette sur ton tube : prends des colliers assez rigide et bien fixés (et pas seulement un système "ressort") pour éviter les problèmes de déparallélisation
DONC, si j'ai bien compris,le reticule doit bouger?
pour l'instant,avec cette lunette 80/400, je voudrai pouvoir,avec le renvoi coudé,
éviter de me contorsionner dans le viseur du tube.Une fois l'APN dans le pot, il est impossible d'y voir quelque chose sur l'écran LCD du canon sauf une étoile brillante ou jupiter en ce moment,donc cette lulu, pourra me guider sur un pointage dont je n'ai plus le contrôle, car ( à moins de relier l'apn sur un ordi) ,pour pointer un objet de faible magnitude BONJOUR!!
Plus tard je verrai pour le suivi, tout celà demande des essais!celà fait deux ou trois CROA que je pointe vers la galaxie du triangle, mais rien, pose trop courte peuT être, ou je tape à côté.
Il faudrai que je passe en visu,pourtant elle devraiT apparaitre dans mes clichés.
Mais on fera celà PAS à PAS.
Il faut que je m'occupe du sol de mon abri, mes 5m2 interieur,sont une pelouse avec une sacrée pente, donc je ne sais pas si je fais une dalle beton, ou des pavés auto bloquants.
y EN à marre de marcher incliné !!
à creuser!! merci des conseils
C'est exactement ça !parsec a écrit:DONC, si j'ai bien compris,le reticule doit bouger?
Et bien le système dont j'ai parlé plus haut est déjà coudépour l'instant,avec cette lunette 80/400, je voudrai pouvoir,avec le renvoi coudé,
de toutes les façons, je ne me lancerai pas dans cette fabrication,si il faut sacrifier un oculaire, je préfaire en acheter un.J'en ai vu à 68 euros.A PLUS
Je doute que ta monture soit équipé d'un port d'autoguidage (prise type eternet).
Fais un tour chez pierrot astro:
http://www.pierro-astro.com/
Tu peux y trouver de quoi faire ton bonheur. Ou y contribuer moyennant quelques roros.
Tu peux alors utiliser la fonction pec (correction de l'erreure périodique) qu'offre la raquette de commande. Mais ce n'est pas évident à utiliser.
» probleme resolu registax
» grosse déception
» découverte , et déception
» probleme de reperage
» probleme d equilibrage
» grosse déception
