| Help sur une monture équatoriale | |
| Auteur | Message |
Anubis Gaz interstellaire
 | Sujet: Help sur une monture équatoriale Dim 21 Oct 2007 - 23:38 | |
| (re)Salut à tous
Voila, j'ai eu un téléscope y a 3 jours pour mon anniversaire... Le voici
PS: Désolé pour le carton avec la marque derrière, si jamais c'est vraiment gênant niveau des droits et tout, je l'enleverai
...donc il dispose d'une monture équatoriale, hors n'ayant utilisé ceci que une seule fois (lors des nuits organisées au Pic du midi de Bigorre ), j'ai totalement perdu la main, donc je le monte, et le soir je (tente) d'observer le ciel qui était parfait il faut dire ... mais bon la cata car j'ai un mal fou malgré le tuto de astro13 pour pointer un objet,j'ai pigé comment mettre la monture en station, et j'ai pointé le télescope sur l'étoile polaire... mais après, c'est l'histoire des "heures","minutes" et "secondes" de l'ascencion droite que j'ai pas trop compris.... la déclinaison aussi, mais bon c'est des angles donc ca viendra...
Donc je poste ce message pour qu'on éclaire ma lanterne sur la façon de pointer un objet avec une monture équatoriale
Merci d'avance  |
Ulysse Administrateur
 Age : 29 Inscrit le : 11 Aoû 2006 Messages : 1116 Localisation : 04 Matériel : C8
 | Sujet: Re: Help sur une monture équatoriale Lun 22 Oct 2007 - 9:08 | |
| Très sincèrement... Pour profiter de ton instrument, tu n'as pas forcemment besoin du "pointage aux coordonées". Pour ma part je ne l'utilise quasiment pas, je trouve bien plus amusant de chercher les objets à partir d'une carte !
Mais il est quand même intéressant de savoir le faire. Je suis sur qu'Astro13 doit avoir un tuto tout prêt sur ce sujet  _________________
SaM06 Administrateur
 Age : 18 Inscrit le : 12 Juil 2006 Messages : 1149 Localisation : Alpes-Maritimes Occupation et loisirs : Etude,Astronomie, Sport, lecture, et plein de choses Matériel : Téléscope 130/900 skywatcher avec barlow X2 et occulaires 10 et 25mm
 | Sujet: Re: Help sur une monture équatoriale Mer 24 Oct 2007 - 21:44 | |
| Ben en ce qui concerne Astro13 et moi on essayé avec els coordonnées au début mais on a vite changé! Si il ne vient pas t'éexpliquer je le ferai ce week end mais là j'ai pas le temps, David Hume m'attend :s _________________ "Lever les yeux vers le ciel nocturne, c'est plonger son regard vers l'infini" |
 | Sujet: Re: Help sur une monture équatoriale Mer 7 Nov 2007 - 0:48 | |
| Ok, merci (j'ai pas pu repondre plus tot je n'étais pas chez moi enfin bref) En fait je tiens à savoir m'en servir dans la mesure ou pour l'instant je n'ai pas de système goto et je voudrais voir un peu le paysage stellaire genre les nebuleuses galaxies etc, donc pour ca j'ai des logiciels (j'en ai un fourni dans un cd quand j'ai acheté mon télescope) et j'ai un autre beaucoup plus performant, il donne les coordonées azimutales et equatorialle et c'est pour ca que je voudrais savoir m'en servir  |
 | Sujet: Re: Help sur une monture équatoriale Mer 7 Nov 2007 - 9:56 | |
| Au pire, jette un oeil sur les cartes d'aide au pointage du forum  _________________
 | Sujet: Re: Help sur une monture équatoriale Sam 10 Nov 2007 - 10:58 | |
| oui Ulysse a raison, les cartes sont là pour la méthode que l'on t'as indiqué. Si jamais tu souhaites tout de même rester sur les coordonnées, il va falloir que tu t'entraines énormémenet parce que personnellement je n'y suis pas arrivé. Dans ce cas là entraines toi sur des objets bien lumineux (dans orion par exemple) et regardes la marge d'erreur que tu fais entre la polaire et M42 (au niveau des coordonnées) apres la mise en station, et essaies de t'améliorer à chaque fois. C'est tout ce que je peux faire pour toi, bonne chance  _________________ "Lever les yeux vers le ciel nocturne, c'est plonger son regard vers l'infini" |
Astro13 Administrateur
 Age : 17 Inscrit le : 11 Juil 2006 Messages : 1504 Localisation : Nice (06) Occupation et loisirs : Les potes, l'astronomie, l'informatique, le sport en général... Matériel : Télescope 130/900 SkyWatcher; oculaire 25mm et 10mm
 | Sujet: Re: Help sur une monture équatoriale Mar 13 Nov 2007 - 20:07 | |
| Salut bienvenue et désolé pour mon retard :S
L'ennuie de ces monture c'est qu'il y peut avoir une erreur mais cette erreur n'est pas la même en fonction de l'endroit du Ciel sur lequel ton télescope pointe. Je m'explique : Lors de ta mise en station en fonction de l'étoile polaire, tout est fait pour que lorsque tu soit sur la polaire les coordonnées soit bons, or quand tu pointe vers le sud tu peut te rendre compte que tu as des degré de différence sur les déclinaisons et cette marge d'erreur ne sera pas non plus la même si tu pointe à l'ouest l'est etc... C'est pour celà que tu ne peut pas pointer en prenant compte de la marge d'erreur puisqu'elle varie selon où tu pointe.
Je t'ai raconté là ce dont je me suis rendu compte lorsque j'étais dans ton cas. Ce que j'ai donc fait c'est que je me suis servi de cartes similaire à celles d'Ulysse : http://terrastro.forumactif.com/objets-d-ete-f40/fiche-m-13-ete-t136.htm
Soit je réalise du repérage en cheminant étoile par étoile, donc : - je pointe à l'aide du chercheur l'étoile la plus proche de l'objet recherché et visible à l'oeil nu - ensuite je me sert de la carte d'Ulysse pour reconnaitre les étoiles présentes sur la carte dans mon oculaire ou chercheur pour ainsi me guider jusqu'à l'objet que je recherche.
Sinon une autre solution c'est d'avoir des carte avec les cadrillages ascension-droite et déclinaison. -je repère sur la carte une étoile qui se situe soit sur le même axe des AD que l'objet (ou soit sur le même axe des D que l'objet). -je pointe cette étoile dans mon oculaire -je dessere la vis des AD (ou des D) -je n'ai qu'un seul mouvement a faire avec le telescope pour me rendre sur l'objet : le chemin qui m'y rend n'est qu'un ligne droite.
Depuis que j'ai compris ceci, j'ai abandonner les coordonnées . Bien sûr il faut avoir de scartes cadrillés par les axes des AD et des D.
Un site sur lesquelles tu les trouve : http://www.hawastsoc.org/deepsky/constellations.html#a c'est en anglais mais c'est compréhensible moi j'ai un livre c'est plus pratique.
Regarde l'histoire du cadrillage c'est ça : http://www.hawastsoc.org/deepsky/and/and.html
Si tu n'as pas compris le principe dis le moi j'essayerai de te faire des shémas... _________________ Un 130 est née, fut baptisé, Espoir : mon 130 a tout jamais!
